Kompletny system dla Cubietruck oparty na Debianie Wheezy
Budowa systemu - wstęp
Ten tutorial oparty jest w znacznej części na Howto ze strony http://linux-sunxi.org na której znajduje się bardziej szczegółowy opis. Zapaleńców odsyłam więc do źródła... Poniżej postaram się przybliżyć proces tworzenia środowiska do kompilacji i stworzenia własnej dystrybucji Linux Debian dla platformy Cubieboard2/Cubietruck.
Ta strona opisuje proces łączenia bootloadera U-Boot, jądra Linux i systemu bazowego (stworzonego np. z pomocą debootstrap-a), tak aby utworzyć system na karcie SD. Do zabawy potrzebny jest nam komputer z system Linux lub wirtualna maszyna np w VirtualBox. Jeśli masz zamiar zainstalować Linuksa na natywnym sprzęcie w maszynie wirtualnej wskazane jest użycie wersji 64-bitową (amd64 lub x86_64), ponieważ niektóre narzędzia Allwinner działają tylko na systemach 64-bitowych. narzędzia te nie są wymagane ale mogą być one użyteczne do odzyskiwania uszkodzonego systemu urządzenia.
Nie będziemy budować całej dystrybucji, tylko stworzymy bootloader U-Boot, skompilujemy jądro i kilka narzędzi, a następnie użyjemy istniejącego rootfs. W zależności od wielkości rootfs, możesz użyć karty SD o pojemności 2GB lub większej. A po pomyśnej instalacji systemu możesz przenieść rootfs na dysk twardy (SATS lub SATA SSD) lub pamięć flash by zdecydowanie przyspieszyć działanie systemu.
Pamiętaj! Wszystko co robisz, robisz wyłącznie na własną odpowiedzialność!!!
- system bazowy to Linux MINT 13 (x86_64),
- system docelowy to Debian Wheezy na architekturze armhf dla platformy Cubietruck (Cubieboard3),
- wszystkie operacje wykonywane są w katalogu domowym użytkownika, w tym konkretnym przypadku: /home/pancio,
- wszystkie operacje wykonywane są z uprawnieniami zwykłego użytkownika (oprócz instalacji wymaganych pakietów),
- urządzenie blokowe dla karty SD to /dev/mmcblk0 - jeśli w Twoim systemie jest inne uwzględnij to w wykonywanych skryptach,
- partycje na karcie SD to odpowiednio: /dev/mmcblk0p1 i /dev/mmcblk0p2
- wersja bootloadera u-boot v2013.07.
Przygotowanie do kompilacji - pobieranie toolchain-a
Toolchain to zestaw plików binarnych, bibliotek systemowych i narzędzi, które pozwalają na budowę (w naszym przypadku, cross-kompilacjię) bootloadera U-Boot i jądra dla platformy docelowej. Opis dotyczy kompilacji na komputerze z Linux MINT 13 i wszystkie wymagane narzędzia pochodzą z tej właśnie dystrybucji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by użyć natywnego systemu Debian (różnice w instalacji toolchain-a można znaleźć na stronie SUNXI).
Dla systemu Mint 13 lub Ubuntu można zainstalować toolchain bezpośrednio z dystrybucji:
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
sudo apt-get install linux-libc-dev-armhf-cross
Powyższe polecenia powinny zainstalować środowisko kompilatora i cross-kompilatora wraz z wymaganymi zależnościami.
Do kompilacji u-boot i tworzenia systemu plików rootfs wymagane będą pakiety:
apt-get install build-essential git debootstrap u-boot-tools
apt-get install libusb-1.0-0-dev
apt-get install pkg-config-arm-linux-gnueabihf
Może się zdarzyć, że wymagane będą inne pakiety ale prawdopodobnie masz je już zainstalowane... ja doinstalowałem jeszcze:
qemu-common
qemu-keymaps
qemu-kvm
qemu-system
qemu-user
qemu-utils
pakiety te pozwolą później na pracę w środowisku chroot architektury ARM (przy tworzeniu rootfs).
Kompilacja bootloadera U-Boot
Opracowany przez Toma Cubie, obecnie utrzymywany przez Henrika Nordström bootloader U-Boot występuje w dwóch gałęziach: jedna z wykorzystaniem pamięci NAND dla Androida (boot.img, fastboot) a druga wspiera karty MMC-SD i Linuxa. Szczegółowe informacje można znaleźć na Linux-sunxi U-Boot wiki.
Pobieranie u-boot z repozytorium git-a:
git clone https://github.com/linux-sunxi/u-boot-sunxi.git
Przejdź do katalogu projektu. W trzecim poleceniu poniżej nazwa Cubietruck wskazuje na platformę dla której kompilujemy u-boot. Pełna lista obsługiwanych platform znajduje się w pliku u-boot-sunxi/boards.cfg lub na stronie https://github.com/linux-sunxi/u-boot-s ... s.cfg#L347
cd u-boot-sunxi
make distclean CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- Cubietruck_config
Po zakończeniu kompilacji znajdziesz skompilowane pliki, potrzebne później do uruchomienia systemu w katalogu u-boot-sunxi/spl :
cd spl
ls
u-boot-spl.bin
u-boot.bin
u-boot-sunxi-with-spl.bin
Budowanie script.bin
Pobierz aktualne narzędzia z repozytorium git-a:
git clone git://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools.git
git clone git://github.com/linux-sunxi/sunxi-boards.git
wejdź do katalogu sunxi-tools i uruchom kompilację narzedzia:
make fex2bin
Następnie wejdź do katalogu sunxi-boards/sys_config/a20 i w drzewie plików odnajdź plik cubietruck.fex. Wyedytuj go i znajdź sekcję:
[dynamic]
MAC = "000000000000"
zmień wpis MAC by jednoznacznie oznaczyć twoja platformę i zapisz go. Jeśli nie znajdziesz powyższej sekcji po prostu dopisz ją na końcu pliku. Więcej informacji znajdziesz na stronie EMAC
Teraz stwórzmy plik script.bin:
../../../sunxi-tools/fex2bin cubietruck.fex script.bin
będzie on później potrzebny przy instalacji bootloadera u-boot.
Kompilacja jądra i modułów
Pobieranie aktualnego drzewa jadra z repozytorium git-a:
git clone -b sunxi-3.4 https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi.git
Konfiguracja jadra pod konkretną platformę (tu A20 - sun7i_defconfig):
cd linux-sunxi
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- sun7i_defconfig
Konfiguracja co ma zostać skompilowane:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
może okazać się konieczne doinstalowanie libncurses:
apt-get install libncurses5-dev
i właściwa kompilacja jądra i modułów(-jX określa ile rdzeni procesora przydzielasz procesowi kompilacji):
make -j4 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage modules
oraz budowanie drzewa modułów:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- INSTALL_MOD_PATH=output modules_install
skompilowane jądro znajduje się w katalogu: arch/arm/boot/uImage a moduły w output/lib/modules/3.4.XXX/
Przygotowanie systemu - rootfs
Zdecydowałem się na stworzenie systemu z wykorzystaniem pakietu debootstrap ze względu na prostotę instalacji dowolnej dystrybucji z wykorzystaniem systemu gospodarza (w naszym wypadku wymagana platforma to armhf). W katalogu domowym zakładamy folder debootstrap/cubietruck/wheezy. Pomocne będą polecenia skryptu:
#zmienne środowiskowe wykorzystywane w dalszej części tutoriala
export card=/dev/mmcblk0
export p=p
export cardboot=/dev/mmcblk0p1
export cardroot=/dev/mmcblk0p2
export distro=wheezy
export distropath="/home/pancio/debootstrap/cubietruck/wheezy"
pobieranie dystrybucji w architekturze armhf
#pobieranie $distro w architekturze armhf
debootstrap --arch=armhf --foreign $distro $distropath
#kopiowanie pliku wymaganego do operacji w chroot na architekturze armhf
cp /usr/bin/qemu-arm-static $distropath/usr/bin/
mount -t proc none $distropath/proc
mount -o bind /dev $distropath/dev
zmieniamy środowisko na docelowe:
chroot $distropath
#druga faza instalacji oprogramowania
/debootstrap/debootstrap --second-stage
[/code]
Będąc w chroot możemy dodatkowo doinstalować potrzebne nam oprogramowania (lepiej zrobić to teraz niż później na karcie SD, gdyż na karcie ta operacja trwa o wiele dłużej). Na początek dodajmy źródła oprogramowania do apt-a:
# for Debian
cat <<EOT > etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian wheezy main contrib non-free
deb-src http://http.debian.net/debian wheezy main contrib non-free
deb http://http.debian.net/debian wheezy-updates main contrib non-free
deb-src http://http.debian.net/debian wheezy-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free
EOT
# apt
cat <<END > /etc/apt/apt.conf.d/71-no-recommends
APT::Install-Recommends "0";
APT::Install-Suggests "0";
END
Konfiguracja DNS-a:
# resolv.conf
cat <<END > /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
END
Konfiguracja fstab (w zależności od ilości partycji - tu 2 partycje na SD - vfat i ext4:
cat <<EOT >> /etc/fstab
none    /tmp    tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
/dev/mmcblk0p1      /boot   vfat defaults 0 0
/dev/mmcblk0p2      /   ext4 defaults 0 1
EOT
Teraz możemy doinstalować potrzebne nam pakiety:
export LANG=C
apt-get update
apt-get install locales
dpkg-reconfigure locales
export LANG=en_US.UTF-8
apt-get install vim mc
oraz ustawiamy nazwę systemu hasło root-a oraz włączamy konsolę:
echo cubietruck > /etc/hostname
echo T0:2345:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100 >> etc/inittab
passwd
opuść tryb chroot:
exit
Skopiuj skompilowane wcześniej moduły jądra do naszego systemu:
mkdir -p $distropath/lib/modules
rm -rf /mnt/lib/modules/
cp -r /home/pancio/linux-sunxi/output/lib/modules/output/lib $distropath/lib/modules/
Jesteśmy gotowi do przeniesienia systemu na karte SD ...
Instalacja bootloadera u-boot, tworzenie partycji na karcie SD i kopiowanie systemu plików rootfs
Podłącz kartę SD, upewnij się jakie pliki odwzorowują dostęp do urządzeń blokowych (kilka ostatnich linii polecenia dmesg). Dzięki wcześniejszemu użyciu skryptu z części "Przygotowanie systemu - rootfs" powinniśmy mieć dostępne takie zmienne jak: card, p, distro, distropath i cardroot. Uprości to nieco instalacje systemu na karcie SD.
Czyszczenie karty SD pod bootloader:
dd if=/dev/zero of=${card} bs=1M count=1
Instalacja bootloadera (ścieżka: /home/pancio/u-boot-sunxi/):
dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=${card} bs=1024 seek=8
Partycjonowanie karty SD (dwie partycje):
sfdisk -R ${card}
cat <<EOT | sfdisk --in-order -uM ${card}
1,16,c
,,L
EOT
Tworzenie systemu plików na karcie SD:
mkfs.vfat ${cardboot}
mkfs.ext4 ${cardroot}
Kopiowanie jadra na partycję boot:
mount ${cardboot} /mnt/
cp /home/pancio/linux-sunxi/arch/arm/boot/uImage /mnt/
cp /home/pancio/sunxi-boards/sys_config/a20/script.bin /mnt/
sync
umount /mnt/
Kopiowanie systemu plików rootfs na kartę SD:
mount ${cardroot} /mnt/
cp $distropath /mnt/
sync
umount /mnt/
Boot!
Odmontuj kartę SD i uruchom system w Cubietruck. Po zalogowaniu do nowego systemu warto wyedytować plik /etc/network/interfaces w celu automatycznego uruchomienia karty sieciowej...
